查看: 106|回复: 0
p0825故障码解释和消除方法,P0825故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0825故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速杆推/拉开关电路(换档预测)(Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate))。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129222.html
GMT+8, 2026-11-11 06:11 , Processed in 0.062789 second(s), 20 queries .
