查看: 125|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1193故障码解释和消除方法,P1193故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1193故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电压高(Intake Air Temperature Sensor - Voltage High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。故障原因包括进气温度(IAT)传感器电路短路到正极,IAT传感器本身故障,动力总成控制模块故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129242.html
GMT+8, 2026-11-11 14:17 , Processed in 0.059456 second(s), 20 queries .
