查看: 155|回复: 0
p0824故障码解释和消除方法,P0824故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0824故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速杆Y位置传感器电路间歇(Gear Lever Y Position Circuit Intermittent)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129221.html
GMT+8, 2026-11-11 09:55 , Processed in 0.070823 second(s), 20 queries .
