查看: 160|回复: 0
p0838故障码解释和消除方法,P0838故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0838故障码,适用于所有汽车制造商,意思是四轮驱动(4WD)开关电路低(Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129243.html
GMT+8, 2026-11-11 10:13 , Processed in 0.074221 second(s), 19 queries .
