查看: 129|回复: 0
p0837故障码解释和消除方法,P0837故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0837故障码,适用于所有汽车制造商,意思是四轮驱动(4WD)开关电路范围/性能(Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129241.html
GMT+8, 2026-11-11 08:48 , Processed in 0.059657 second(s), 20 queries .
