查看: 111|回复: 0
p081A故障码解释和消除方法,P081A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P081A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是起动机禁用电路低(Starter Disable Circuit Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129151.html
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.061326 second(s), 20 queries .
