查看: 142|回复: 0
p080C故障码解释和消除方法,P08C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P080C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是升档/降挡电磁阀控制电路低(Upshift/Skip Shift Solenoid Control Circuit Low)。
背景知识:对于一些大功率的汽车,为提高汽车的燃油效率和降低排放,当条件满足的时候(低速,小油门,车已预热等),跳档电磁阀会阻止挂入2,3档,相当于强制变速杆从1档直接换到4档。该故障码表明跳档电磁阀控制电路电压低于校准的最低值。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129121.html
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.063618 second(s), 20 queries .
