查看: 131|回复: 0
p082A故障码解释和消除方法,P082A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P082A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆X位置电路范围/性能(Gear Lever X Position Circuit Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129227.html
GMT+8, 2026-11-11 10:25 , Processed in 0.066576 second(s), 20 queries .
