查看: 75|回复: 0
p083E故障码解释和消除方法,P083E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P083E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器液压力(TFP)传感器/开关G电路间歇(Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch G Circuit Intermittent)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
变速器液压力(TFP)传感器的作用是将变速器液压力已电信号的形式输送给变速器控制模块(TCU),作为变速器液压力控制电磁阀工作的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129251.html
GMT+8, 2026-11-11 14:41 , Processed in 0.059548 second(s), 20 queries .
