查看: 104|回复: 0
p0822故障码解释和消除方法,P0822故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0822故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速杆Y位置传感器电路(Gear Lever Y Position Circuit)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129219.html
GMT+8, 2026-11-18 10:05 , Processed in 0.155477 second(s), 19 queries .
