查看: 117|回复: 0
p0819故障码解释和消除方法,P0819故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0819故障码,适用于所有汽车制造商,意思是升档/降挡开关跟变速器档位的相关性(Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129147.html
GMT+8, 2026-11-11 05:43 , Processed in 0.112404 second(s), 20 queries .
