查看: 139|回复: 0
15-40W机油是什么意思?
发表于 2025-9-29 14:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
15-40W机油是指该机油可适用温度为-20摄氏度以上,机油粘度为40。W前面的数字代表机油流动性,数值越小机油流动性越好,同时也表示机油可适用的最低温度值,W是Winter的缩写,W后面的数字代表机油粘度,数值越大机油粘度越大,高温保护性能越好,相应的阻力越大,因此并不是机油粘度越大越好。机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂),其还中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸(清洁剂),改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129161.html
GMT+8, 2026-11-11 13:44 , Processed in 0.132805 second(s), 20 queries .
