查看: 65|回复: 0
p082D故障码解释和消除方法,P082D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P082D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆Y位置电路范围/性能(Gear Lever Y Position Circuit Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129230.html
GMT+8, 2026-11-11 14:06 , Processed in 0.083207 second(s), 20 queries .
