查看: 84|回复: 0
p0821故障码解释和消除方法,P0821故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0821故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆X位置传感器电路(Gear Lever X Position Circuit)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129218.html
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.066673 second(s), 20 queries .
