查看: 87|回复: 0
p082F故障码解释和消除方法,P082F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P082F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆Y位置电路高(Gear Lever Y Position Circuit High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129232.html
GMT+8, 2026-11-11 16:16 , Processed in 0.115954 second(s), 20 queries .
