查看: 138|回复: 0
p082C故障码解释和消除方法,P082C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P082C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆X位置电路高(Gear Lever X Position Circuit High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129229.html
GMT+8, 2026-11-11 14:06 , Processed in 0.060684 second(s), 20 queries .
