查看: 115|回复: 0
p0803故障码解释和消除方法,P0803故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0803故障码,适用于所有汽车制造商,意思是升档(跳档)电磁阀控制电路(Upshift/Skip Shift Solenoid Control Circuit)。
背景知识:对于一些大功率的汽车,为提高汽车的燃油效率和降低排放,当条件满足的时候(低速,小油门,车已预热等),跳档电磁阀会阻止挂入2,3档,相当于强制变速杆从1档直接换到4档。该故障码表明跳档电磁阀控制电路出错。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129084.html
GMT+8, 2026-11-11 14:41 , Processed in 0.076036 second(s), 20 queries .
