查看: 100|回复: 0
p0820故障码解释和消除方法,P0820故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0820故障码,适用于所有汽车制造商,意思是换档杆X-Y位置传感器电路(Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129217.html
GMT+8, 2026-11-11 16:13 , Processed in 0.061903 second(s), 20 queries .
