查看: 67|回复: 0
p0812故障码解释和消除方法,P0812故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0812故障码,适用于所有汽车制造商,意思是倒档输入电路(Reverse Input Circuit)。
背景知识:故障原因包括在钥匙开发动机关(KOEO)的自检中变速器杆不在空档,倒档开关故障,倒档开关电路或接头故障,或控制模块故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129130.html
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.122634 second(s), 20 queries .
