查看: 145|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1192故障码解释和消除方法,P1192故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1192故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电压低(Intake Air Temperature Sensor - Voltage Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。故障原因包括进气温度(IAT)传感器电路断路或短路到接地,IAT传感器本身故障,动力总成控制模块故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129123.html
GMT+8, 2026-11-11 14:45 , Processed in 0.059167 second(s), 20 queries .
