查看: 72|回复: 0
p0805故障码解释和消除方法,P0805故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0805故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器位置传感器电路(Clutch Position Sensor Circuit)。
背景知识:离合器位置传感器的作用是将离合器是否踩下的信息以电信号的形式输送给电子控制单元,作为控制发动机启动和定速巡航系统的重要参数。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。
进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129099.html
GMT+8, 2026-11-11 12:55 , Processed in 0.077172 second(s), 20 queries .
