查看: 129|回复: 0
奔驰p1189故障码解释和消除方法,奔驰P1189故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1189故障码,适用于奔驰,意思是进气歧管空气控制系统 - 故障(Intake Manifold Air Control System - Malfunction)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129071.html
GMT+8, 2026-11-11 13:44 , Processed in 0.061726 second(s), 20 queries .
