查看: 136|回复: 0
路虎p1190故障码解释和消除方法,路虎P1190故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1190故障码,适用于路虎,意思是氧传感器加热器1 - 气缸1,2,3,4,5,6 - 加热器电阻低(Oxygen Sensor Heater 1 - Cylinders 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Heater Resistance Low)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129096.html
GMT+8, 2026-11-11 08:48 , Processed in 0.060856 second(s), 20 queries .
