查看: 103|回复: 0
p07B9故障码解释和消除方法,P07B9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关B电路低(Transmission Park Position Sensor/Switch B Circuit Low)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129050.html
GMT+8, 2026-11-11 06:59 , Processed in 0.066438 second(s), 20 queries .
