查看: 134|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1189故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 14:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1189故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是发动机机油压力告警灯开关 - 电路故障(Engine Oil Pressure Warning Lamp Switch - Circuit Malfunction)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129076.html
GMT+8, 2026-11-11 06:11 , Processed in 0.059801 second(s), 20 queries .
