查看: 124|回复: 0
p07B4故障码解释和消除方法,P07B4故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B4故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关A电路高(Transmission Park Position Sensor/Switch A Circuit High)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129036.html
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.063123 second(s), 20 queries .
