查看: 59|回复: 0
p081D故障码解释和消除方法,P081D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P081D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空档输入电路(Neutral Input Circuit)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129154.html
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.062935 second(s), 20 queries .
