查看: 52|回复: 0
p07B5故障码解释和消除方法,P07B5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关A电路性能/低(Transmission Park Position Sensor/Switch A Circuit Performance/Low)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路出错,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129038.html
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.060928 second(s), 20 queries .
