查看: 72|回复: 0
p07B7故障码解释和消除方法,P07B7故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关A电路间歇/不稳定(Transmission Park Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129044.html
GMT+8, 2026-9-27 23:17 , Processed in 0.104555 second(s), 20 queries .
