查看: 83|回复: 0
p0808故障码解释和消除方法,P0808故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0808故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器位置传感器电路高(Clutch Position Sensor Circuit High)。
背景知识:离合器位置传感器的作用是将离合器是否踩下的信息以电信号的形式输送给电子控制单元,作为控制发动机启动和定速巡航系统的重要参数。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129105.html
GMT+8, 2026-11-11 08:56 , Processed in 0.081818 second(s), 20 queries .
