查看: 50|回复: 0
p07B1故障码解释和消除方法,P07B1故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片H卡在开的位置(Transmission Friction Element H Stuck On)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129027.html
GMT+8, 2026-11-11 12:33 , Processed in 0.061546 second(s), 20 queries .
