查看: 88|回复: 0
p07BB故障码解释和消除方法,P07BB故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07BB故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关B电路性能/低(Transmission Park Position Sensor/Switch B Circuit Performance/Low)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路出错,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129059.html
GMT+8, 2026-11-16 12:45 , Processed in 0.064910 second(s), 19 queries .
