查看: 60|回复: 0
p07B0故障码解释和消除方法,P07B0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片H性能/卡在关的位置(Transmission Friction Element H Performance/Stuck Off)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129026.html
GMT+8, 2026-11-18 23:44 , Processed in 0.116656 second(s), 20 queries .
