查看: 87|回复: 0
p07BE故障码解释和消除方法,P07BE故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07BE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关A/B的相关性(Transmission Park Position Sensor/Switch A/B Correlation)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器A与B的信号不一致,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129065.html
GMT+8, 2026-9-28 01:10 , Processed in 0.123901 second(s), 20 queries .
