查看: 131|回复: 0
p080A故障码解释和消除方法,P080A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P080A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是离合器位置没有学会(Clutch Position Not Learned)。
背景知识:离合器位置传感器的作用是将离合器是否踩下的信息以电信号的形式输送给电子控制单元,作为控制发动机启动和定速巡航系统的重要参数。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129116.html
GMT+8, 2026-11-17 13:57 , Processed in 0.158880 second(s), 20 queries .
