查看: 52|回复: 0
p07BD故障码解释和消除方法,P07BD故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07BD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关B电路间歇/不稳定(Transmission Park Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压突然变化,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129064.html
GMT+8, 2026-11-11 14:28 , Processed in 0.060868 second(s), 20 queries .
