查看: 122|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1191故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 14:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1191故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是进气歧管系统 - 空气泄漏(Intake Manifold System - Air Leak)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129098.html
GMT+8, 2026-11-11 06:32 , Processed in 0.060473 second(s), 20 queries .
