查看: 43|回复: 0
p07B2故障码解释和消除方法,P07B2故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07B2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器驻车档位置传感器/开关A电路/开路(Transmission Park Position Sensor/Switch A Circuit/Open)。
背景知识:驻车档位置传感器的作用是将变速杆是否在驻车档的位置的信号输送给电子控制单元(ECU)。
如果ECU检测到驻车档位置传感器电路电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129030.html
GMT+8, 2026-9-27 18:13 , Processed in 0.094256 second(s), 20 queries .
