查看: 125|回复: 0
p07AD故障码解释和消除方法,P07AD故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07AD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片F卡在开的位置(Transmission Friction Element F Stuck On)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128893.html
GMT+8, 2026-11-11 13:35 , Processed in 0.059820 second(s), 20 queries .
