查看: 104|回复: 0
p0798故障码解释和消除方法,P0798故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0798故障码,适用于所有汽车制造商,意思是压力控制电磁阀C电子问题(Pressure Control Solenoid C Electrical)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,变速器液压力控制电磁阀,电路,接头,或控制模块等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128871.html
GMT+8, 2026-11-18 14:10 , Processed in 0.439828 second(s), 19 queries .
