查看: 100|回复: 0
p07A5故障码解释和消除方法,P07A5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片B卡在开的位置(Transmission Friction Element B Stuck On)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128885.html
GMT+8, 2026-11-11 15:20 , Processed in 0.085898 second(s), 20 queries .
