查看: 141|回复: 0
p07A3故障码解释和消除方法,P07A3故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片A卡在开的位置(Transmission Friction Element A Stuck On)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128883.html
GMT+8, 2026-11-11 13:04 , Processed in 0.142113 second(s), 20 queries .
