查看: 54|回复: 0
p07A0故障码解释和消除方法,P07A0故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片G检测到打滑(Transmission Friction Element G Slip Detected)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128880.html
GMT+8, 2026-11-11 09:10 , Processed in 0.060905 second(s), 20 queries .
