查看: 58|回复: 0
p0797故障码解释和消除方法,P0797故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0797故障码,适用于所有汽车制造商,意思是压力控制电磁阀C开在开的位置(Pressure Control Solenoid C Stuck On)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。故障原因包括变速器液液面太低,变速器液太脏,变速器液压力控制电磁阀,电路,接头,或控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128869.html
GMT+8, 2026-11-11 15:38 , Processed in 0.059820 second(s), 20 queries .
