查看: 138|回复: 0
p07AF故障码解释和消除方法,P07AF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07AF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片G卡在开的位置(Transmission Friction Element G Stuck On)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128895.html
GMT+8, 2026-11-11 14:07 , Processed in 0.058683 second(s), 20 queries .
