查看: 117|回复: 0
汽油抽水泵打不着火怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油抽水泵打不着火的解决方法是:更换机油;保养空气滤油器:用不易燃烧或高燃点的溶液清洗滤芯,并彻底晾干,将滤芯浸入干净的机油中并挤出多余的机油,再重新装上;保养火花塞:检查火花塞是否有明显磨损或绝缘圈破裂有缺口,如有问题更换新的火花塞。汽油泵的作用是将汽油从油箱中吸出,并经管路和汽油滤清器压送到化油器的浮子室内。正是由于有了汽油泵,汽油箱才能安放到远离发动机的汽车尾部,并低于发动机。汽油泵按驱动方式的不同,可分为机械驱动膜片式和电驱动式两种。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128972.html
GMT+8, 2026-11-11 15:51 , Processed in 0.060601 second(s), 20 queries .
