查看: 54|回复: 0
奥迪,大众p1186故障码解释和消除方法,P1186故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1186故障码,适用于奥迪,大众,意思是加热氧传感器,地线 - 短路到正极极 (第1/2排,传感器1)(Heated O2 Sensor, Ground Wire - Short to Positive (Bank 1/2, Sensor 1))。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128835.html
GMT+8, 2026-11-11 05:57 , Processed in 0.062441 second(s), 20 queries .
