查看: 82|回复: 0
p07A8故障码解释和消除方法,P07A8故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A8故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片D性能/卡在关的位置(Transmission Friction Element D Performance/Stuck Off)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128888.html
GMT+8, 2026-11-11 08:41 , Processed in 0.061019 second(s), 20 queries .
