查看: 133|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1188故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 14:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1188故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是机油温度传感器电路 - 高电压(Engine Oil Temperature (EOT) Sensor Circuit High Voltage)。
背景知识:机油温度(EOT)传感器依据热敏电阻的原理将机油温度以电信号的形式传送到电子控制单元(ECU)。故障原因包括EOT传感器电路断路或短路到接地短路到正极,EOT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128852.html
GMT+8, 2026-11-11 09:08 , Processed in 0.063986 second(s), 20 queries .
