查看: 88|回复: 0
p0794故障码解释和消除方法,P0794故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 14:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0794故障码,适用于所有汽车制造商,意思是中间轴转速传感器A电路间歇(Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent)。
背景知识:变速器的主要部件包括位于中间轴上的行星齿轮系统。它的一端连接输入轴,另外一端连接输出轴。
故障原因包括中间轴转速(ISS)传感器,电路,接头,控制模块等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128864.html
GMT+8, 2026-11-11 05:32 , Processed in 0.060787 second(s), 20 queries .
